Sygnał nie wyłączenia świateł?
  • Maxcudo
    • 6
    Zamieszczone przez Maru 123
    podrzucę Wam linka z TLC
    no i Maru 123, nam się przeniósł
    Ale furka
    [center:816498f906]Jest wiele jest serc, jedno jest bicie... ..AUDI ponad życie![/center:816498f906]
  • jacek_023
    • 3
    Witam, mam pytanie dotyczące sygnału dzwiękowego gdy nie wyłączę świateł mijania nie ma żadnego dzwieku nic o tym mnie nie informuje w czym może być przyczyna nie dawno kupiłem octavię nie jestem w niej obeznany proszę o pomoc?
    • marekfl
      • 71
      Otwórz dżwi pasażera przy włączonych światłach (i wyjętym kluczyku oczywiście) i zobacz czy wtedy ewentualnie Ci pika.
      Druga sprawa - czy jak otwierasz drzwi kierowcy to włącza Ci się oświetlenie w środku i zapala kontrolka "otwarcia drzwi" ????
      • jacek_023
        • 3
        nie zapala się kontrolka otwierania drzwi co zrobić dalej?
        • zadariusz1
          • 545
          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
          Wymienic tzw. krancowke,niestety w naszych skodach jest ona razem z zamkiem,ale mozna kupic sam mikrowlacznik i przy malej zabawie go wymienic,jest to czasochlonne,trzeba wymontowac zamek,ale da sie zrobic
          • jacek_023
            • 3
            nie ma co się męczyć zostawię to tak jak jest trzeba o tym pamiętać .
            • marekfl
              • 71
              jak dobrze poszukasz to za ok 100 zł można kupić zamek (zamiennik ale nowy) montowałem je już wiele razy i nie tylko w Octaviach, w zasadzie to bolączka wszystkich aut z grupy VW. Jak byś miał opcję domykania szyb to taki uszkodzony zamek potrafi czasem nabroić i to nieźle - np (opuścić wszystkie szyby na parkingu nocą ;-) podaje po prostu niewiarygodny sygnał do modułu komfortu hehehe
              Ps. a żeby wymienić mikrostyk w zamku to trzeba się trochę jednak napracować żeby poskładać potem rozsypany w trakcie demontażu skomplikowany mechanizm zamka - nie warto się bawić - gra nie warta świeczki
              • laurin
                • 727
                Przecież tam nic się nie rozsypuje - wyjmujesz zamek i wywalasz stary mikrostyk a wsadzasz nowy (i tu jest czasami problem z zamontowaniem nowego)
                Zamka się nie rozbiera do wymiany mikrostyka
                Zamieszczone przez marekfl
                Koszt mikrostyku 3 PLN - chyba jednak warto sie pobawić tym bardziej ze nie jest to jakieś skomplikowane... a 97 pln w kieszeni...
                • _buli_
                  • 88
                  jacek_023,
                  Najwięcej zabawy miałem z wyjęciem wkładki zamka - po prostu nie wiedziałem, że trzeba pomóc sobie długim wkrętakiem i młotkiem by go wypchać. W sumie roboty na 2 h
                  Śmiało do roboty - jak umiesz przylutować 2 kabelki to jesteś w stanie zrobić wymianę własnoręcznie.
                  • Mickul
                    • 2847
                    Mi się samo po roku naprawiło. :P
